Backen IGNIS AKH 2012 IX --- FI Schütz fliegt Suche nach IGNIS 2012 |
Fehler gefunden
BID = 1122384
Christian Julius Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : FI Schütz fliegt
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : AKH 2012 IX
bei meinem IGNIS Backofen, der jetzt 8 Jahre alt ist fliegt der FI, sobald ich den Wahlschalter auf Ober und Unterhitze drehe. Auch ohne dass die Temperatur eingestellt ist. D.h. auch ohne dass der Thermostat schaltet und Strom auf die Wendeln gibt.
Ich bin E-Techniker, habe die Wendeln durchgemessen, beide zwischen 30 und 50 Ohm und kein Anschluss hat einen Durchgang zu PE. Die Meßwerte liegen alle über 500kOhm wenn ich zwischen Wendel Anschlüssen und der Erde messe.
Hat jemand eine Idee was für ein Ersatzteil ich da bestellen sollte? Im kalten Zustand besteht jedenfalls kein Schluss zu GND.
BID = 1122385
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen bitte.
BID = 1122386
driver_2 hat am 28 Feb 2024 14:58 geschrieben :
Es gibt keine weiteren Daten zu diesem Gerät, es hat nicht einmal ein Typenschild. Und editieren lässt sich auch nichts mehr, da dieses Forum einen Timeout hat was das angeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian Julius am 28 Feb 2024 16:08 ]
BID = 1122388
driver_2 Moderator
Unten am Türfalz ist das Typenschild
BID = 1122391
driver_2 hat am 28 Feb 2024 18:32 geschrieben :
Ok, dann hier noch das Typenschild.
Type: FXZM6
Model AKS 2450 IX
usw
BID = 1122394
derhammer Urgestein
Heizkörper bestromen
Oft werden Erdschlüsse erst bei heißen HK erkannt / messbar
BID = 1122396
driver_2 Moderator
Hallo, Danke für die außerordentliche Mühe,
das Gerät ist rein elektromechanisch, d.h. wenn Du die Betriebsart einstellst, wird über den Thermostat nur einpolig geschaltet, d.h. je nach Phasenlage liegt an den HK Spannung gegen Erde an.
Iso-Prüfung mit Netzspannung machen.
GGf bereiten dem FI andere Verbraucher, die er überwacht, einen geringen Fehlerstrom und mit dem BO addiert sich das.
Ein 30mA FI braucht bei schleichendem Anstieg lediglich 12-15mA bis er auslöst. Die 30mA sind ein Grenzwert, der festlegt, daß dann binnen 0,65s abgeschaltet sein muß.
BID = 1122401
nochmal für arme Dippelings, die im Silizium leben und wo 3.3V eine hohe Spannung sind. Der FI sprang mitten bei einer Pizza raus. Ofen kalt werden lassen, Fehlerbild einkreisen im kaltzustand:
FI fliegt bei Verdrehen des Wahlschalters Unterhitze, Oberhitze, Mit und ohne Ventilator ohne dass Heizenergie zugeschaltet wurde durch Temperaturschalter.
Ofen ausgebaut und Multimeter raus:
Messung Wendeln: beide 30-50 Ohm
Messung Wendel gegen PE: > 500 kOhm bis 1Mohm
Und zwar bei allen Stellungen des Wahlschalters.
Mir fehlt jetzt die Phantasie wo ich noch suchen soll, denn einbauen und unter Spannung messen geht einbautechnisch nicht. IGNIS will kein Elektriker machen, die winken alle ab.
Mir geht es nur darum das Ersatzteil einzukreisen mit meinen Möglichkeiten, ggf nach dem Ausschlussverfahren, denn wenn er kalt fliegt kann es nicht mit Hitze zu tun haben. Spasseshalber noch L1,L2,N und PE vermessen an der Klemme, auch dazwischen ist kein Schluss erkennbar, der da nicht hingehört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian Julius am 28 Feb 2024 19:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian Julius am 28 Feb 2024 19:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian Julius am 28 Feb 2024 19:29 ]
BID = 1122404
driver_2 Moderator
Christian Julius hat am 28 Feb 2024 19:23 geschrieben :
30-50Ohm sind die Arbeitswiderstände, die liegen im grünen Bereich,
500kOhm bis 1MOhm sind wieviel mA Leckstrom gemäß Ohmschem Gesetz ?
BID = 1122405
Bei 400V sind es im Scheitelwert 0,4mA bis 0,8mA.
BID = 1122406
driver_2 Moderator
Liegen 400V an ?
BID = 1122407
driver_2 hat am 28 Feb 2024 19:43 geschrieben :
Liegen 400V an ?
Ich weiss jetzt nicht wohin diese Fragerei hier führen soll...
BID = 1122408
driver_2 Moderator
Zum richtigen Rechenergebnis. Du bist "Artverwanter Beruf", also muß das gelernte angewandt werden können.
Fühlst Du Dich der Aufgabe gewachsen ?
Alternativ alle Heizkörper erneuern lassen und Du hast Ruhe.
Daß bei Dir kein Elektriker eine ISO Prüfung machen will/kann ist unverständlich, oder sie sind ausreichend ausgelastet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Feb 2024 19:51 ]
BID = 1122410
driver_2 Moderator
Vollzitat gelöscht, falschen Button erwischt.
BID = 1122414
Ich bestelle jetzt einfach mal die beiden HE und dann sehen wir weiter. Danke trotzdem für die Hilfestellung!
